主题:求助!电压过高请经验丰富者帮查找原因
点击:1249 回复:3
gxg2033
现象:变压器出来不连负载,三相电压对零对地均为220V。带上负载有一相对零对地正常为220V,另两相对零对地均为240V。有时会超过250V。负载也就是些电脑空调等普通家用电器。
请各位高手帮忙分析原因!
08-09-25 15:15
智能ABC/Z
电压偏高的相应该有容性负载。
08-09-25 17:54
zhangxingtao
三相负载不平衡
08-09-25 21:16
日你娘
请检查零线是否断线,有无接触不良。可以断定是零线故障。
08-10-06 20:47
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
