西门子SIEMENS
主题:Wincc 授权过期问题
点击:5425 回复:8
gslxwwx
小女子跪求各位大侠:本厂工控机显示授权过期的提示,而且在次情况下所有的现场采集数据都将中断,比如流量趋势图什么的将无任何显示,重起机子后,再次打开WINCC监控界面,短期内正常,约5分钟左右又出现以上问题,请大家帮忙分析,先谢了!
08-09-24 14:51
gslxwwx
问题补充:本厂WINCC授权本是正版长期有效授权
08-09-24 14:54
cvlsam
授權非合法授權,因此請您的工程承包商給予合法授權。
以上~~~
08-09-24 14:55
gslxwwx
应该不是,他们说可能是系统有问题,但是我不确定,因为重新装机会很麻烦,所以求各位了,有没有遇到过类似的问题,还请分享一下
08-09-24 15:03
cvlsam
“他們”是指誰呢?西門子授權服務中心?
請您依據您正版軟體授權證書上的電話號碼,致電西門子,然后報上授權證書號碼以及軟體授權號碼,他們會竭誠為您服務的。
以上~~~
08-09-24 15:12
gslxwwx
"他们"指的是承包方
08-09-24 15:17
tigermu
不要自己轻易解决此事,应该让此工程的承包商售后服务。
08-09-24 20:03
yyllh
一般不是正版授权才会这样吧.
08-09-30 08:56
njsunsky
该帖内容不符合相关规定!
08-09-30 21:05
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
