三菱Mitsubishi
主题:请教一个三菱人机的问题,关于数据记录(日志功能)
点击:2177 回复:5
风之力
现在打算用GT1175;
1.但是发现GT1175好象是没有数据记录(日志功能);
怎么办呢?不会要我选择GT1575吧?
2.想做历史曲线,可以按照历史时间来查询先前的曲线.
以上都需要能掉电保持,不知道是否可行.
初次使用三菱人机,见笑,谢谢~!
08-09-24 09:01
fumz78
日志功能要用GT15的
日志是保存在CF卡中的,有卡了调电了应该是没关系的
CF卡可以用普通的,不需要用三菱的
08-09-24 09:52
风之力
GT15可比GT11贵了好多大洋...
08-09-24 11:14
fumz78
要贵不少
但GT15功能比GT11要多好多,只是如果有的没用到,就浪费了
08-09-24 21:40
ZCMY
GT11相当于F900的升级,不过也有10.4"的了;
GT15相当于A900的升级,功能要强的多了;
08-09-25 08:37
风之力
数据记录功能应该经常要用到的,怎么不做进去.
08-09-25 13:17
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
