首页 电工技术 电工技术
主题:[求助] 该功能如何实现
点击:695 回复:2
[求助] 请各位老师看一下是否能实现该功能
集成电路板示意图
技术要求:
1、 1#闭合后,6#通电
2、 在1# 未断开情况之下,2、3、4、5#相继作闭合、断开动作后,6#断电,且1至5# 之工作顺序不可变,变则不作判断。
3、 2至5#中,任一组被连续闭合、断开两次以上,只记作一次。
4、 1#断开后,不作判断。
5、 无意乱触开关,不可有短路现象。
6、 电源电压24V,输出亦为24V。
如果不可行,各位可否帮忙设计一个电路,因本人对此一无所知,目前只想要此功能的电路,或者在市面上能否买到能实现该电路的元气件
谢谢
[/QUOTE][/QUOTE]
“2、3、4、5#相继作闭合、断开动作后,6#断电”是指2、3、4、5#按顺序各通/断一次吗?
08-09-24 13:23
是的
2,3,4,5按顺序通,然后再按顺序断
08-09-25 10:15
