首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:使用S7-200 2个开关量如何控制调节阀(也是开关量的).在线等.谢谢!
点击:1088 回复:2
hfj
使用S7-200 2个开关量如何控制调节阀(也是开关量的).编程时使用一个什么样的算法才能做到精确的控制.
08-09-23 19:22
表述不清!常规理解2个开关量就是一个使阀打开,一个使阀关闭。开多少?开度有没有反馈信号?没有反馈何来精确控制?
08-09-23 21:10
一般来说三态浮点式的调节阀从完全关闭到完全打开有1个时间,比如是150秒,以一定的速度,按线性工作。你想控制它的开度的话,可以根据这个时间来做。但是做不到精确定位。。
08-09-24 08:52
