德尔格drager
x-am 7000 五合一气体检测仪
概述
http://www.riverinstrument.com.cn/admin/uploadfile/produceimg/200841155414.jpg
德尔格x-am 7000五合一检测仪是一种可同时连续地检测多至5种气体的创新仪器。超过25个感应器的组合可以灵活执行各项测量任务。德尔格x-am 7000五合一检测仪还可以装备3个电子化学和2个催化珠或红外传感器。德尔格x-am 7000五合一检测仪的软件菜单是和用户一起开发设计的,以满足简单易用的特点。twa和 stel值功能,以及峰顶保持功能都可以迅速查看和转换到,这些都只需要很简单的培训。一个新的,灵活的颈弹针简化了对查寻凸缘,开关设备和阀门的泄漏。在检测模式下,仪器根据气体含量来增加和减少频率不同的嘟嘟声。除了对尘土和溅水的保护,德尔格x-am 7000五合一检测仪还可以沉入水中而不受损。特别的橡胶保护可以确保仪器从1,5米高落下而不受损。装有智能充电管理的全新可冲电电池块设计保证仪器可在20个小时内(因不同电池类型而异)全功能使用。碱性电池板在此也可利用。这个仪器可以理想的用于大量的在环境空气里需要检测氧气,毒气和蒸气的场合。
类型 5个通道进行气体测量和报警,可配电化学传感器或2个接触反应传感器或红外线传感器或光离子传感器
外形尺寸 150×140×75mm
重量 600g,可再充电电池 490g
工作环境 温度 -20~55℃
压力 700~1300 hpa
湿度 10~95% r.h.
防护等级 ip67
电池寿命 nimh(4.8v/3.0ah) >9小时
nimh(4.8v/6.0ah) >20小时
alkaline >20小时
声音报警 在30cm范围内 >100分贝(db)
充电时间 3.5~7小时之间,根据电池类型
泵的型号 最大软管长度45m
认证 atex ii2g eex ia d iic t4;-20≤ta≤+60℃
i m2 eex ia d i
ec-type 检验证书
bvs 03 atex e 371 x
med 海运设备指示 96/98/ec
ul class i,div 1,groupa,b,c,d;temp code t4
csa class i,div 1,groupa,b,c,d;temp code t4
iecex ex ia d i/iic t4; -20≤ta≤+60℃
ce-mark 电磁兼容性 (指示 89/336/eec)
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62699&Name=cb740101
