主题:给大家出个速断保护的题!!!
点击:1351 回复:6
gene990
有一台380V 280KW的电机,电流560A,请问电流速断保护的定值应当设为多少?
08-09-23 12:27
yangzhong456
我觉得要避开启动电流吧,估计要设定在1500A左右了
08-09-23 21:34
gene990
qidai期待中
08-12-15 08:35
zlx12345
应该躲过峰值电流
08-12-15 09:08
bobbwn
电流速断保护一般是针对短路故障设定的,定值根据楼主给的参数好像算不出来吧
08-12-15 09:30
spdxd
一般电机的启动电流是4--7倍的额定,考虑降压启动,速断电流至少也得8 倍 的 额定电流,同时还要和变压器的速断保护配合。
08-12-15 10:53
fa_ybq
gene990
在 2008-9-23 12:27:00 发言
【内容省略】
还真没见过280千瓦的电机直接加速断的,你是什么启动方式呀,说说吧^_^要不不好选呀。
08-12-15 11:07
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
