首页 传感器论坛
主题:压力传感器与压力变送器
点击:836 回复:8
更多技术问题请咨询:http://www.mc-saic.com/技术中心
压    力 --- 流体介质垂直作用于单位面积上的力称为“压强”,在工程技术上一般称它为“压力”,其法定计量单位为帕斯卡,简称帕,符号为Pa。
绝对压力 --- 以绝对真空(零压)为基准来表示的压力(PA)。
表 压 力 --- 以实际大气压为基准来表示的压力(PG)。
差 压 力 --- 两处的压力差值(PD)。
密 封 压 --- 以标准大气压(101325Pa)为基准来表示的压力(PS)。
负    压 --- 小于实际大气压时的表压力(也叫真空度)。
压力传感器 ---是一种能感受压力,并按照一定的规律将压力信号转换成可用电信号的器件或装置。传感器内部没有放大电路,满量程输出一般为毫伏级,带负载能力低,不能直接与计算机接口。
压力变送器--- 是一种能感受压力,并将压力信号转换成可传递的统一输出信号的仪表,而且其输出信号与压力信号之间有一给定的连续线性函数关系。变送器内部装入放大电路,输出信号通常为直流4-20mA或1-5V(供Ⅲ型系列仪表使用);0-10mA或0-10V(供Ⅱ型系列仪表使用)。变送器可以直接与计算机接口。也有人误把压力变送器称作压力传感器。
08-09-22 13:56
该帖内容不符合相关规定!
08-09-22 16:32
该帖内容不符合相关规定!
08-09-25 11:31
顶起来.........
08-10-05 21:51
该帖内容不符合相关规定!
08-10-06 13:04
该帖内容不符合相关规定!
08-10-06 14:51
该帖内容不符合相关规定!
08-10-07 11:27
该帖内容不符合相关规定!
08-10-09 09:32
该帖内容不符合相关规定!
08-10-09 11:20
