首页 电工技术 电工技术
主题:电动机电流问题望指教
点击:1163 回复:3
电动机电流是怎么算 要陪多大的热保护
08-09-20 19:07
电动机电流你可以在电机名牌上找到的,如果没有铭牌,可以估算:单相电机1KW/8A , 三相电机1KW/2A ,热保护设置到电动机电流的1倍。
08-09-20 21:54
热保护没有那么绝对,经验值吧,我们单位设定的额定电流的1.1倍
08-09-23 21:42
srm
估算:380V电动机      单相电机1KW/8A , 三相电机1KW/2A                                           6KV电动机     8KW/1A    热保护设定额定电流的0.95-1.05都行
08-10-10 01:03
