变频器论坛
变频器论坛
主题:稀土永磁直流伺服电机的调速特性如何?调速时是否为恒功率的?
点击:2521 回复:4
卢红印
稀土永磁直流伺服电机的调速特性如何?调速时是否为恒功率的?调速范围多大?像130SZKX-08J电机的参数都代表什么?菜鸟请教,多多指教!
08-09-18 17:07
kdrjl
他的调速特性是0-额定转速,不能弱磁。范围一般般
08-09-19 22:54
lifuquan611
卢红印
在 2008-9-18 17:07:00 发言
【内容省略】
可调速,非恒功率,范围与直流驱动装置反馈模式和设定有关。
08-09-22 22:59
qtfhl
请看溧阳市强力电机有限公司网站,
http://www.lyqldj.cn
专业生产稀土永磁伺服电机
08-10-03 09:05
qtfhl
该帖内容不符合相关规定!
08-10-03 09:07
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
