首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]用万用表判断小型三相异步电动机转速?
点击:4182 回复:12
用万用表判断小型三相异步电动机转速?安装三相四线有功电度表?
我是新手电工,这是我们考试的两道实际题,请求帮助,谢谢!!!
08-09-16 21:53
请高手给解答下谢谢
08-09-17 10:29
没听说过用万用表可以测量电机转速的.
08-09-17 11:06
用万用表判断小型三相异步电动机转速?
有没有前提(比如测速电机)呀?如果没有中间环节这个问题就一点点怪了??
08-09-17 23:07
如真是考试题那么第一个问题就请教火星人吧呵呵,第二个问题,电表的说明书上不是都有吗,
08-09-19 00:25
可以用万用表先测出是几极电动机
同步转速就知道了啊!
另外测电机极数时是发电机原理
08-09-19 15:54
用万用表怎么测电机的极数,请指教谢谢
08-09-24 20:40
用指针表的最小电流挡连接任一绕组两端,转动轴,看指针摆动几次,来回一次为2极,两次为4极
判断出极数转速也就估算出来了
08-09-27 16:23
学习拉,那天找个机械表试试,
08-10-04 16:01
判断出极数转速也就估算出来了
同意。1转动轴是1圈。2电动机必须是用过的-<要有剩磁>
08-10-13 01:21
上一页下一页
