首页 工控英语角
主题:计算机英语(硬件篇)
点击:1218 回复:1
cpu:central processing unit,中央处理单元,又叫中央处理器或微处理器,被喻为电脑的心脏。
ram:random access memory,随机存储器,即人们常说的“内存”。
rom:read-only memory,只读存储器。
edo:extended data output,扩充数据输出。当cpu的处理速度不断提高时,也相应地要求不断提高dram传送数据速度,一般来说,fpm(fast page model)dram传送数据速度在60-70ns,而edo dram比fpm快3倍,达20ns。目前最快的是sdram(synchronous dram,同步动态存储器),其存取速度高达10ns。
sdram:synchronous dynamic random access memory,同步动态随机存储器,又称同步dram,为新一代动态存储器。它可以与cpu总线使用同一个时钟,因此,sdram存储器较edo存储器能使计算机的性能大大提高。
cache:英文含义为“(勘探人员等贮藏粮食、器材等的)地窖;藏物处”。电脑中为高速缓冲存储器,是位于cpu和主存储器dram(dynamic randon access memory)之间,规模较小,但速度很高的存储器,通常由sram(static random access memory静态存储器)组成。
cmos:是complementary metal oxide semiconductor的缩写,含义为互补金属氧化物半导体(指互补金属氧化物半导体存储器)。cmos是目前绝大多数电脑中都使用的一种用电池供电的存储器(ram)。它是确定系统的硬件配置,优化微机整体性能,进行系统维护的重要工具。它保存一些有关系统硬件设置等方面的信息,在关机以后,这些信息也继续存在(这一点与ram完全不同)。开机时,电脑需要用这些信息来启动系统。如果不慎或发生意外而弄乱 了cmos中保留的信息,电脑系统将不能正常启动。
pci:peripheral component interconnection,局部总线( 总线是计算机用于把信息从一个设备传送到另一个设备的高速通道)。pci总线是目前较为先进的一种总线结构,其功能比其他总线有很大的提高,可支持突发读写操作,最高传输率可达132mbps,是数据传输最快的总线之一,可同时支持多组外围设备。pci不受制于cpu处理器,并能兼容现有的各种总线,其主板插槽体积小,因此成本低,利于推广。
seagate:美国希捷硬盘生产商。seagate英文意思为“通往海洋的门户”,常指通海的运河等。
quantum:英文含意为“定量,总量”。著名硬盘商标,美国昆腾硬盘生产商(quantum corporation)。
maxtor:“水晶”,美国maxtor硬盘公司。
ld:laser disk,镭射光盘,又称激光视盘。
cd:compact disc,压缩光盘,又称激光唱盘。
cd-rom:compact disc-read only memory,压缩光盘-只读记忆(存储),又叫“只读光盘”。
vcd:video compact disc,视频压缩光盘,即人们通常所说的“小影碟”。
dvd:至今有许多人把dvd视为digital video disc(数字视频光盘)的缩写,事实上,从1995年9月,索尼/飞利浦和东芝/时代华纳两大dvd开发集团达成dvd统一标准后,dvd的内涵有了很大的变化,它已成了数字通用光盘,即digital versatile disc的英文缩写。versatile“通用”的含义表明了dvd用途的多元化,它不仅可用于影视娱乐,还可用于多媒体计算机等领域。目前按其用途可分为5种类型:1计算机用只读光盘——dvd-rom;2家用型影音光盘——dvd-movie;3专供音乐欣赏的dvd audio;4只写一次的光盘——dvd-r;5可读写多次的光盘——dvd-ram。
modem:调制解调器,家用电脑上internet(国际互联网)网的必备工具,在一般英汉字典中是查不到modem这个词的,它是调制器(modulator)与解调器(demodulator)的缩写形式。modem是实现计算机通信的一种必不可少的外部设备。因为计算机的数据是数字信号,欲将其通过传输线路(例如电话线)传送到远距离处的另一台计算机或其它终端(如电传打字机等),必须将数字信号转换成适合于传输的模拟信号(调制信号)。在接收端又要将接收到的模拟信号恢复成原来的数字信号,这就需要利用调制解调器。
ups:为uninterruptible power supply(不间断电源)的英文缩写。它是伴随着计算机的诞生而出现的,是电脑的重要外围设备之一。ups是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成的恒压恒频的不间断电源,用以保护电脑在突然断电时不会丢失重要的数据。
tft:有源矩阵彩色显示器,简称tft显示器,专用于笔记本电脑。tft显示器具有刷新速度快、色彩逼真、亮度鲜明等优点。此外,它还具有无闪烁、无辐射、无静电等“绿色电脑”所必需的特点。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62283&Name=shadowhao
08-09-16 20:53
学习一下,一直搞不清
10-01-13 11:32
