三菱Mitsubishi
主题:如何提速步进马达
点击:1234 回复:4
tdieyang
两个步进马达运动,Y轴马达从1点运动至2点后,X轴马达从2点运动至3点,而后Y轴马达运动至4点,此时增加一气缸动作,动作完成后,Y轴继续运动至5点,X轴最后运动至6点,一气缸动作完成回至1点.要如何编程才能提高整个运动的周期,我用的是1PG发脉冲,整个周期大概在1.3S左右,我想控制在0.9S左右,要如何编程,谢谢!!
08-09-16 17:41
tdieyang
08-09-16 17:45
fumz78
马达到了最高速没有,转速是多少
用伺服的是不是要比步进的快些
08-09-16 23:04
ZCMY
把控制的脉冲频率提高,对应的速度就快了,但要考虑电机的最高转速及惯性;
08-09-17 08:40
tdieyang
马达已经达到最高速2000,是不是和加速时间有关系,另外我用的是步进指令.不知道有没有更好的编程形式.
08-09-18 18:30
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
皮尔磁:规范安装与高效调试
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
