首页 传感器论坛
主题:高流量, 12 LPM隔膜泵理想的应用于便携式医疗设备
点击:691 回复:0
新闻
parker pneutronics[/b]
                                   [/b]
高流量, 12 lpm隔膜泵理想的应用于便携式医疗设备
芝加哥, feb. 26, 2007[/b] – pneutronics 宣布扩充了压力容量和高流量在其 t squared 系列隔膜泵上得以实现,这个型号为 t2-06.
t2-06 是一种紧凑型气体隔膜泵,有单头和双头两种型号,都可以提供无与伦比的功率。重量仅仅190克,这种 t206单头泵尺寸为 81 mm (l) x 30 mm (w) x 50 mm (h)。它可以传输6 lpm 的自由流量和提供19 psig的正压力或者17 in hg的真空度。而206 双头泵重量为 208克,尺寸为 89 mm (l) x 30 mm (w) x 66 mm (h),带有一个 pmdc(永磁直流)电机,或者可选 bldc(无刷直流)电机。双头泵可以传输高达12 lpm 自由流量和提供19 psig的正压力或者17 in hg的真空度。
“系统 集成的关键是帮助医疗设备和仪器生产厂商简化他们的需要,使泵和阀、电路板和其它泵无缝连接,”paul horvat,  pneutronics 市场经理解释道:“客户需要可靠的解决方案,以传输其高流量和压力,满足他们的需求,为他们分析仪器,病人监护仪器,以及居家健康照护设备提供良好的配套。pneutronics研发了t2-06型大容量隔膜泵 ,高性能但是足够轻,足够小,满足便携设备的要求。”
t squared, 是pneutronics  的一个商业单元,满足 iso 9000:2000 质量体系认证。 t2-06 现在已经被pneutronics 正式量产。
北京优恩特科贸有限公司  代理   010-67509305
[/i][/b]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62190&Name=sensorex
08-09-15 21:02
