单片机论坛
主题:[下载]三菱液晶屏说明书下载1
点击:1241 回复:1
lcdlist
三菱液晶屏说明书下载www.lcdspec.net
附件:
本地下载
08-09-15 12:13
tcclcm
供应SYB19264C图形点阵系列LCD液晶模块
◇型 号:SYB19264C(标准品)
◇玻璃模式:黄绿屏、蓝屏、灰屏、黑白屏可选
◇显示视角:6点、12点可选
◇点阵格式:192x64
◇点 大 小:0.46x0.46 mm
◇外形尺寸:130.0x65.0 mm
◇视域尺寸:104.0x39.0 mm(4.3英寸)
◇定位孔尺寸:121.0*53.0 mm
◇控 制 器:KS0108或兼容
◇工作电压: 3.3V,5V
◇工艺方式:COB
◇背光类型:LED
◇背光颜色:红色、黄绿色、蓝色、白色、橙色可选
◇工作温度: -20--+70℃
◇储存温度: -30--+80℃
其他说明:
◇玻璃颜色和背光颜色都可以根据客户需求定做;
◇另有两款19264图形点阵的模块,带中文字库,型号为SYB19264CZK、SYB19264GZK,外形尺寸分别:130*65、126*60,支持串口、并口。
◇另有三款19264图形点阵的模块,不带中文字库,型号为SYB19264A 、SYB19264B 、SYB19264C1,外形尺寸分别:100*60、120*62、130*65
◇内置字库ST7920控制器,可支持简、繁体中文字库,不带中文字库KS0108控制器,可根据客户自身需求选定。
◇电路板尺寸可以根据客户需要进行相应的修改。
◇接口定义:(带 KS0108控制器)模块接口PIN 20 距离下左板边25.40 mm,20pin 单排针孔,PIN 间距2.54 mm
1.VSS(GND) 2.VDD(VCC) 3.V0 4.RS 5.RW(R/W) 6.E 7-14.DB0-DB7 15.CS1 16.RST 17.CS2 18.CS3 19.VOUT(VEE) 20.BLA(LED-A)
◇详情咨询,请联系黄先生。Mobile:15002086355 Email:15002086355@126.com QQ:281510506。
12-01-09 09:06
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
机器视觉在机器人行业的应用(下)
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
