一. 概述
1.gprs
gprs 是通用分组无线业务(general packet radio service)的英文简称,是在现有gsm 系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为gsm 用户提供分组形式的数据业务。gprs 采用与gsm 同样的无线调制标准、同样的频带、同样的突发结构、同样的跳频规则以及同样的tdma 帧结构,这种新的分组数据信道与当前的电路交换的话音业务信道极其相似。因此,现有的基站子系统(bss)从一开始就可提供全面的gprs 覆盖。gprs 允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。 gprs 理论带宽可达171.2kb/s,实际应用带宽大约在0~70kb/s,在此信道上提供tcp/ip 连接,可以用internet 连接、数据传输等应用。 gprs 是一种新的移动数据通信业务,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线ip。
gprs 采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,资源被有效的利用,数据传输速率高达160kbps。使用gprs技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。 gprs 移动数据传输系统有很大的应用范围,几乎所有中低速率的数据传输业务都可以应用,如城市配电网络自动化、自来水、煤气管道自动化、商业pos 机、internet 接入、个人信息、股票信息、金融、交通、公安等。除了支持传统的互联网应用,gprs 也可使无线终端支持b2b、b2c 的电子商务和电子支付、股票交易、银行转账等应用。
gprs 同样可以应用于公司内部网(intranet),基于ip 的远程lan 接入,使无线终端成为lan 的延伸。 gprs技术可以应用的领域提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、环境保护、金融、证券等部门的应用,利用gprs 网络平台实现数据信息的透明传输,同时考虑到各应用部门组网方面的需要,在网络结构上实现虚拟数据专用网。
2.数传电台
计算机自动化scada(supervisory control and data acquisition)技术又称计算机四遥(遥测、遥信、遥控、遥调)技术,是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现远程数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。 数字电台采用数字信号处理、纠错编码、软件无线电、数字调制解调和表面贴片一体化设计等技术,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,电台提供标准232数据口可直接与计算机、rtu、plc、gps接收机、数码相机、数据终端等连接,传输速率达19200bps,误码低于10e-6(接收电平-110dbm时),发射功率0.5-25瓦可调节,任何型号电台可设置为主站或远程站使用,无中转通信距离达50公里以上,能适应室内或室外的恶劣工作环境。电台数据和话音兼容,可工作于单工、半双工、时分双工tdd、全双工方式,收发同频或异频中转组网,并具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远方站之间的数据采集和控制。
二.性能特点
1.gprs
gprs dtu主要功能 基本功能 使用方便、灵活、可靠 支持双频gsm/gprs 符合etsi gsm phase 2+标准 数据终端永远在线 实时时钟 支持a5/1&a5/5加密算法 增强功能 透明数据传输与协议转换 支持虚拟数据专用网 支持点对点、点对多点、中心对多点对等数据传输 短消息数据备用通道(选项) 支持rs-232/485接口 支持音频接口,方便维护操作 系统配置和维护接口 支持空中软件升级和远程维护(选项) 自诊断与告警输出 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求 防潮设计,适合室外应用
2.数传电台 www.225e.cn
性能特点: 世界各地常用频段 9600/19200bps数据吞吐量 温度及电源|稳压器适应范围大 电台软件可升级换代 数据直接启动发射,透明数据传输 输出外接装置控制信号 尾噪声脉冲抑制载波检测信号供载波碰撞检测使用 频率合成式,单工半双工方式,信道占用带宽12.5/25khz,同频异频传输 透明rs-232,db-25孔 端口速率:1200~38400bps 空中速率:9600bps 数据时延:<2s
三. 运行费用 1.gprs gprs是按数据流量收费的,各地的收费政策可能不同,请联系当地移动通信部门。目前福建的通讯费用计费方式有: 1.1、从站每点实行包月计费20元/1m,主站实行包月计费100元/20m。 1.2、提供通讯带宽不低于30kbit/s。 1.3、每个站点超出部分按照0.01元/kb计费。 2.数传电台 2.1无线数据频段 1000元/频点/基站( 国家无委会统一标准)
四.设备费用 数字电台设备费用约3000~5000元,gprs设备费用约1500—2000元。
gprs优势
1、良好的实时响应与处理能力。与短消息服务比较,由于gprs具有实时在线特性,系统无时延,系统能够同时实时收取、处理多个/所有监测点的各种数据,无需轮巡就可以同步监测点的时钟可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
2、远程仪器|仪表设备控制:由于采用gprs双向传输系统,监控中心可以反向实现对仪器设备的时间校正、状态报告、开关以及其他监测、控制等功能;
3、建设成本低:可充分利用现有gsm网络,设备安装即接通,而采用超短波通信时需要充分考虑现场环境,还需要配备天线铁架等附属设备。
4、安装调试简单,建设周期短:利用现有成熟gsm网络,系统投入运行时基本不需要调试,安装简捷。采用超短波通信时安装调试工作量大,要先进行现场信号测试,天线铁架架设,天线方向角度调试等工作。
5、覆盖范围广。构建调度监控系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。由于监控点数量众多,分布在全市范围内,部分管网监控点位于偏僻地区,而且地理位置分散。采用超短波通讯方式,覆盖范围只有30多公里;而采用gprs方式,理论上在无线gsm/gprs网络的覆盖范围之内,都可以实现监控。
6、数据传输速率高。gprs网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,实际应用时数据传输速率在40kbps左右,而目前一般的超短波数传电台传送速率多为2.4kbit/s或更低。
7、系统的传输容量大。监控中心站要和每一个监控点实时连接。由于监控点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而gprs技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
8、通信费用低。由于gprs采用包月计费的方式,运营维护成本低。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62151&Name=sfmcu
