继电器逻辑电路系列文章(谨以此书献给广大的电工朋友)
杨工 136 700 58978
y136700@163.com QQ6016 75948
对于稍为复杂的继电器电路,如果不用一定的分析方法,是很难设计和看清楚的,下面我们用一个气缸的自动四次往返来说明。
请看图一
气缸用一个二位四通阀来控制,常态下复位,上电时向前运动。电路要求为:按下启动按钮后,向前运动至K2,然后自动返回至K1,再到K2,一共往返四次,最后自动停下来。
我们先把信号的时序画出来。
如下图所示,我们把每一个信号的时序画出来后,就可以估计继电器数目的多少,在此我们用四个(代号J),并且在图上可以确定它的工作区间,启停信号,从而写出它的逻辑代数式,再画电路图就轻而易举了。对于电磁阀YV,它有四次上电工作的过程,可以用四个继电器的触点运算出来。
下面每一个继电器的电路都是在标准自锁电路上演变而成,其余的两对触点是用来排除额外启动信号,和额外停止信号之用,当然误操作信号也要排除。
请看图二
时序图
S是启动信号,四条长横线代表继电器的工作区间,四条短横线代表电磁阀的工作区间,S后面的K1是气缸前进过程中的一个额外信号,在电路中要注意.
根据以上时序图,逻辑代数式,我们可以画出下面的电路图。电路的工作过程请大家多体会。
有没有其它的办法来实现这个电路呢?肯定有的,最简单的就是用计数器来完成,但是不是说前一种方法没什么价值呢,这就要大家去想一想了。
请看图三
前面部分是逻辑运算,后面是负载驱动.
看了我的讲课内容,你觉得怎样。
我个人认为,继电器电路是程序控制的基础,所以要花大力气把它搞明白,我预定用下面的章节对学员进行讲述。
1, 基于自锁的几个电路
2, 单相电机正反转电路2例
3, 步进继电器电路 一
步进继电器电路 二
4, 单按钮启停电路3例
5, 双气缸的控制
6, 单气缸的四行程控制 一
7, 单气缸的四行程控制 二
8, 一种压缩机的控制电路
9, 闪烁电路
10, 背部切割机电路
这些电路都很有代表性,有些是我亲自设计的,有的是参考而成。
我在培训里面安排了这样几个内容:工控器件,继电器电路设计,气动和液压原理,
PLC,触摸屏。在器件里面讲述及实践诸如 步进电机,旋转编码器,智能仪表,可控硅,等等。
如果你对此有兴趣请一起来探讨,并经常与我联系。
阳春 136 700 58978
Y136700@163.COM
QQ 6016 75948
[/QUOTE][/QUOTE][/QUOTE]
最后修改:2008-9-13 19:43:32
