【plc伺服与运动控制】
位置控制方式zz
就经典的位置控制方式而言,归纳起来无外乎“点位控制”,“连续控制”和“轮廓控制”三类,也许有的地方,有的人对具体方法的称呼有所不同。
就点位控制而言,往往只在乎最终点位结果,而不在乎中间过程,所以过程中的随动误差可以忽略,有些系统为追求快速性,也可以忽略有限的过冲,有些系统也会追求定位过程的平稳性,比如饮料灌装领域的防溢洒,防泼溅等;
就连续系统而言,往往在乎相关轴间的运行比例关系和相位同步关系,但一般而言这种关系是相对确定或固定的,比如电子齿轮;
就轮廓控制系统而言,需要在任意时刻保证相关轴间运动关系的协调性和同步性,比如插补和电子凸轮。
无论是那种位置控制方法,控制的最高境界都是基于有效的轨迹规划、速度平稳性规划和加减速规划等运动控制策略。
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62143&Name=longyun
