主题:[求助]接触器长期吸合 影响元件的使用寿命吗
点击:3872 回复:6
sheepstar411
如题 接触器长期吸合2年多了 这样长期吸合工作 对元件寿命有无影响
请教
08-09-11 14:03
YXBK
当然有影响。
08-09-11 15:52
sheepstar411
请问影响大吗? 如果影响比较大,就需要想办法改成平时不吸合的状态
08-09-11 15:54
奔腾处理器
呵呵,二年多没有出故障,还会有什么事呢? 即使出了故障也在情理之中,你需做的只要保证电柜的通风良好即可!
08-09-11 21:28
陈国东
不要想它什么时候出现故障,而是定期对机柜进行清扫(风力除尘),再看看元件有什么异常,尤其电容。总之定期检查是正确的!
真的出现故障,针对问题进行维修,更换就是了!
08-09-12 08:33
sheepstar411
谢谢大家的热心回复:)
08-09-12 09:08
想想看
接触器的寿命是以动作次数衡量的,因此其说明书中常标明机械命多少次、电寿命多少次。接触器长期收合的缺点主要是浪费电。
08-09-13 12:59
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
