变频器论坛
变频器论坛
主题:加减速时间
点击:1484 回复:6
dager801010
我们在设置变频器加减速时间的时候有没有什么经验值啊?比方说带风机的时候?
08-09-11 09:58
uca333
就是根据需要设置就行
但是到了加速时间过短会出过流,减速时间过短会出过压,可以加制动电阻
根据需要和变频器能力来设置
08-09-11 12:58
kdrjl
带风机负载的时候,加减速斜坡时间可以设得长些,比如30秒以上
08-09-11 23:33
wang9117
估算1KW=1S,然后具体带上负荷再调试。
08-09-12 01:39
ZCMY
呵呵;先设的大一点,然后慢慢减小,以加速时不过流,减速时不过压为限;
08-09-12 08:14
kdrjl
楼上说的正确!
08-09-12 23:47
光谷科技
还有根据你的试用环境,不同的环境设定不一样的
08-09-13 09:25
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
