型号
功能
i485-8
扩展端口
8个独立的rs485端口全双工端口。 所有端口均采用磁耦技术与mcu单元完全隔离。每端口最多可连接256个下位机(此数量受现场环境及其他设备影响)。
端口参数
速度:1200-115200bps,可自定义速率(最高250kbps),数据位:5、6、7、8,停止位:1、2,校验位:无、奇、偶、标记。各个端口可单独设置参数,并与虚拟串口参数自动同步。
网络
rj45 10/100mbps自适应以太网接口,tcp/ip、udp协议。可跨网段,支持动态域名解析。
运行模式
tcp/ip server、client模式,udp广播模式。
内建增强功能
支持动态域名解析服务,指定域名,设备可自动解析出ip并主动连接。支持modbus tcp至modbus rtu双向协议转换,即modbus tcp网关功能。
使用超级终端或vspm的telnet管理器通过网络管理,也可以通过管理串口进行本地管理。并具有设备探测功能。
安全
内置ip过滤,最多设置8个认证ip。
电源
现场供电电
低压供电:dc8-48v
高压供电:ac85-220v或dc110-220v
低压与高压供电不可同时使用。
防护
端口:采用磁耦合隔离技术,并且每端口额外增加600w雷击浪涌防护。
电源:600w电源防护。
系统:具备死机自动重启功能。
运行环境
温度:-20-60℃,湿度:5% - 95% rh,无凝露。
附带软件内容
vspm虚拟串口软件,使用说明书,各种接线标准等。
i485-8防护性能(每端口):
l 高性能磁耦隔离(每端口到mcu单元)
ul1577(vrms)2500v/1分钟,瞬态过压4000v,最高工作绝缘电压560v。前端600w tvs管雷击浪涌防护。
csa component acceptance notice #5a,vde certificate of conformity,din en 60747-5-2 (vde 0884 rev. 2): 2003-01,din en 60950 (vde 0805): 2001-12; en 60950: 200
l 共模瞬态抗干扰能力
大于25 kv/μs
l 其他
热关闭保护,开路失效保护。
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=61911&Name=sf101
