首页 电工技术 电工技术
主题:我的风机叶轮碎了
点击:779 回复:1
大家好,我用的是FSR-300三叶罗茨风机,前天电机忽然停止,现场发现,油箱的油已经从油箱喷出,而且油镜已经破裂,加油孔盖子也已经被顶飞。油箱上的油漆也早已变色,温度高,油箱不停的冒着黑烟。拆开进风口,发现,里面的叶轮已经破碎,轴也发生了破碎现象,我们风机运行才半个月呀,什么原因导致的呢,运行前,是有风机厂家看过的,油量正常,没有杂音。是由于风机缺油还是风机机械设备故障呢?
08-09-10 13:30
估计是油路出现故障,导致轴承没有油降温,轴承温度升高,导致把叶轮融化掉,破碎
08-09-10 20:49
