p25直流变速云台
p25系列中载云台是一款具有广泛运用和优秀性能的
云台.可在最大到25kg的范围内提供稳定可靠以及精
确控制.设备包含了预置位和长度为2米的扩展电缆
配合bewator(bwt)的直流解码器使用,p16t/d云台的 最
低转速可达到 0.5°/秒
http://www.bwt.com.cn/pics/itf1zmft0cf.png
技术规格
颜色
ral7032,橘纹表面
防护等级
ip67 bs en 60 529
温度
-20°c 到+60°c(在70%负载内)
尺寸
380 x 184 x 230
重量
7kg
电压
24vdc
回差
<±0.1°
限位寿命
超过10000000次操作
负载
最大25kg
最大垂直转动角度
±90°
最大水平转动角度
365°±2°
垂直转动速度
0.5°/秒~24°/秒
水平转动速度
0.5°/秒~48°/秒
mtbf
超过10000小时
mttr/mttf
小于一小时/超过10000小时
水平驱动力矩
20nm
水平维持力矩
40nm
垂直驱动力矩
35nm
垂直维持力矩
40nm
抗冲击度
30g
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=61810&Name=bewator
