首页 安防智能
主题:P16T/D直流变速云台
点击:1038 回复:0
p16t/d直流变速云台
p16t/d系列云台具有多种速度可选,不仅有标准配
置的水平48°/秒,垂直24°/秒,在用户选用大变
倍的镜头时还可以根据需求选择较慢速度的变速云
台。如选水平和垂直都是12°/秒。配合bewator(bwt)的
直流解码器使用,p16t/d云台的 最低转速可达到
0.5°/秒
http://www.bwt.com.cn/pics/itf1zm5mebd.png
http://www.bwt.com.cn/pics/itf1zmft0cd.png
技术规格
颜色
ral7032,橘纹表面
防护等级
ip67 bs en 60 529
温度
-20°c 到+60°c(在70%负载内)
尺寸
221 x 184 x 252 顶装
380 x 184 x 230 侧装(可选)
重量
7kg
电压
24vdc
回差
<±0.1°
限位寿命
超过10000000次操作
负载
最大16kg
最大垂直转动角度
+20° 到 -90°(侧装 ±90°)
最大水平转动角度
365°±2°
垂直转动速度
0.5°/秒~24°/秒
水平转动速度
0.5°/秒~48°/秒
mtbf
超过10000小时(在小于25%负载下)
mttr/mttf
小于一小时/超过10000小时
水平驱动力矩
15nm
水平维持力矩
20nm
垂直驱动力矩
20nm
垂直维持力矩
40nm
抗冲击度
30g
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=61809&Name=bewator
08-09-10 11:38
