主题:[求助]直流电动机空载试验温升过高
点击:1300 回复:2
msyhb
直流电动机做空载试验的时候温升过高,额定转速是400/1000,做的400转的,额定励磁电流是37.9A,实测励磁电流稳定后是45左右,启动后有50多,电枢电压额定,转了将近有40分钟,温度在80度左右。我个人认为是在低转速时励磁电流偏大引起的,应该不影响使用。不知道对不,请达人指教
08-09-09 14:39
msyhb
容量是800KW
最后修改:
2008-9-9 16:37:16
08-09-09 14:47
奔腾处理器
是的,你说的很对,速度最大时加负荷,还能把电机给烧了(我指的是磁场电压在恒定的情况下)!呵呵
注意:一定要把磁场的电流或电压稳住(电机额定值),不然一不小心就会出事的哦!
最后修改:
2008-9-9 19:25:37
08-09-09 19:24
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
