首页 单片机论坛
主题:ATMega16开发实验板成功制作,给大家秀一下
点击:800 回复:0
我的M16开发实验板,新出炉的偶:)
这个是电路板的照片,所以I/O口都扩展出来由单排排针可供连接.板上资源有3个LED灯柱
方便观测I/O引脚状态.有一个RS232接口可以和PC通讯.使用L7805稳压供电,电源纹波小对
系统影响小.具有防电源反接设置.当反接时不会对系统造成损伤.
看看焊接完毕后的图吧!
由于没有8位LED灯柱只有10位的所以就有2位是不亮的.4位拨码开关是控制4路I/O
口的上拉电阻的,即拨到ON,上拉电阻公共端接到VCC,否则公共端悬空.当您要通过
单排排针连接IO脚到其他试验器件时将拨码开关置为OFF,则灯柱/按键等设备等于
被方便的切开了.上电后POW灯亮.
请大家提提意见,您的宝贵意见是我开拓的动力,谢谢您!
欢迎参阅我的博客 http://blog.sina.com.cn/chanzongyidai
08-09-09 11:32
