首页 串口通信 串口通信
主题:节点光端机传输技术应用[转帖]
点击:912 回复:1
节点式光端机又称总线型光端机,其更准确的定义是采用单/双纤链路式组网形式的图像传输系统,也被称为链路式光端机。采用的技术是电信中常用的时分复用技术(TDM)和分插复用技术(ADM),具有节省光纤资源,延长传输距离等优点。由于采用ADM技术的链路式光端机在传输容量上受到较大限制,一般将TDM与ADM结合使用。在没有富余光纤资源的情况下,更多的是采用TDM技术,这样可以使不同业务平台的光通信系统完全在物理上隔绝的一芯光纤上传输。该系统目前在高速公路上的运用已经是相当的广泛。
     链路式(节点式)数字视频光端机采用非压缩数字视频传输方式,是TDM(时分复用)技术和ADM(电分插复用)技术相结合的产物。10节点级联型光端机采用1.25G光传输平台,在一芯光纤上可同时传送10路视频信号,支持节点数至少10个,级联式光端机远端设备可接入1~4路视频信号,局端设备可实时输出10路视频。(目前中国大陆自行研发生产的AKF系列节点式光端机已经可以在一条链路上做到16路的视频,采用2.5G的光传输平台)。
     级联型光端机采用模块化设计方式,支持功能扩展。每个远端机单个机盘上可以提供2路RS-485/422共享数据,以及2路独立通道点到点数据/音频信号。同时,每个远端机和局端机都可以通过增加音频/数据扩展盘的方式传输更多路数音频、数据、开关量等信号。
     级联型光端机远端设备可以选配光链路保护机盘,能自动隔离故障节点,确保其它节点机正常工作。
     级联型光端机可以安装网管插件,实现远端机和局端机网管功能。
光端机更多相关资讯:
光端机掀起数字化浪潮
08-09-09 09:39
该帖内容不符合相关规定!
08-09-12 10:23
