主题:求助(直流电源)
点击:1258 回复:4
suxingcan
我公司现在要一个电流很大的直流电源,200A左右。
但我公司现有的条件是有几台能调到315A的电焊机,请问高手?电焊机的接地极和焊钳出来的是交流电还是直流电?要是交流电,我在焊机的接地极和焊把那装一个桥式整流(四个200A的二极管)这个方法可行吗?为什么??急!!!!谢谢
最后修改:
2008-9-9 0:03:40
08-09-09 00:02
YXBK
电焊机有交流的也有直流的,如果是交流,你所说的那种方法应该可以,但电焊机输出的电压会随着电流的增大而急剧下降,你对电压的要求呢。
08-09-09 01:01
suxingcan
谢谢楼上的兄弟的支持,我现在要的电压就是在安全电压之内,0~36V之内,如果是电压大了,这个电源用也不安全,我们的用途是做电化学抛光用,不知道有没有朋友用过这方面的源。谢谢!!
最后修改:
2008-9-10 0:29:49
08-09-09 23:56
fhlsslss
要看你的 焊机是交流还是直流的 分辨焊机的型号就可以,你的焊机型号最后一个字母是E的基本就是交流,没有E的 就是直流的。 不建议你这样操作。买焊机我有低价超值的15965639214 13602840468
08-11-17 16:44
如果你用交流焊机的话,整流管最好用500A 的,200A的太小
08-11-17 17:25
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
