变频器论坛
变频器论坛
主题:变频电机与普通电机[转帖]
点击:5405 回复:13
ljw713
变频电机是专门配备变频器使用的特殊电机,变频电机可在保证力矩的情况下长期低速运行,普通三相异步电动机的转速是固定的,电机厂是根据电机的转速设计风扇的,普通电机如果用变频器降速运行,风扇的转速也会降低,风扇的风量就会下降,电机温度会升高,而变频电机是用另外加配的电风扇散热的,风扇是不受电机的转速限制的,所以变频电机特别适合用变频器控制时的低速运行。
08-09-08 10:51
ersacn
呵呵,只说对了一小部分!变频电机也可以不外配冷却风机!只要满足长期工作的频率大于35HZ就可以。
变频电机主要是提高绝缘等级,由于变频器的高次谐波,普通的绝缘等级会击穿。
增加了定子电感量,能适应变频器的高频调制交流波。
增加了一些绕组,以改善启动特性
等等,还有很多各种特殊的结构,这些都是各电机厂的专利技术,也不会公开
08-09-08 14:06
ljw713
谢谢你的支持啊
08-09-17 17:16
guodongtan
支持二楼!
08-09-17 22:39
ljw713
你很懂这方面的知识吗?可以传授吗?
呵呵,谢谢了
08-10-06 10:24
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
08-10-06 14:54
kdrjl
^_^,二楼说得很到位。我最近无意间拍到了一个变频器输出的波形,电机在运行中。根本就不是正弦波,也不像方波。于是验证了变频电机为什么要将绝缘等级定位F级了。如果有机会,传上来可以共享一下。
08-10-06 20:36
taoyu001
长见识了,向大家学习!
08-11-19 23:34
moonstarstar
该帖内容不符合相关规定!
08-11-20 07:00
大名小名
学习了,我们现场使用了一台600kW的变频电机,只知道是和变频器配合使用的,不知道和普通电机有什么区别!
08-11-22 06:26
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
西门子与理想汽车签署年度服务框架
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
