变频器论坛
变频器论坛
主题:变频电机与普通电机[转帖]
点击:5405 回复:13
ljw713
变频电机是专门配备变频器使用的特殊电机,变频电机可在保证力矩的情况下长期低速运行,普通三相异步电动机的转速是固定的,电机厂是根据电机的转速设计风扇的,普通电机如果用变频器降速运行,风扇的转速也会降低,风扇的风量就会下降,电机温度会升高,而变频电机是用另外加配的电风扇散热的,风扇是不受电机的转速限制的,所以变频电机特别适合用变频器控制时的低速运行。
08-09-08 10:51
ersacn
呵呵,只说对了一小部分!变频电机也可以不外配冷却风机!只要满足长期工作的频率大于35HZ就可以。
变频电机主要是提高绝缘等级,由于变频器的高次谐波,普通的绝缘等级会击穿。
增加了定子电感量,能适应变频器的高频调制交流波。
增加了一些绕组,以改善启动特性
等等,还有很多各种特殊的结构,这些都是各电机厂的专利技术,也不会公开
08-09-08 14:06
ljw713
谢谢你的支持啊
08-09-17 17:16
guodongtan
支持二楼!
08-09-17 22:39
ljw713
你很懂这方面的知识吗?可以传授吗?
呵呵,谢谢了
08-10-06 10:24
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
08-10-06 14:54
kdrjl
^_^,二楼说得很到位。我最近无意间拍到了一个变频器输出的波形,电机在运行中。根本就不是正弦波,也不像方波。于是验证了变频电机为什么要将绝缘等级定位F级了。如果有机会,传上来可以共享一下。
08-10-06 20:36
taoyu001
长见识了,向大家学习!
08-11-19 23:34
moonstarstar
该帖内容不符合相关规定!
08-11-20 07:00
大名小名
学习了,我们现场使用了一台600kW的变频电机,只知道是和变频器配合使用的,不知道和普通电机有什么区别!
08-11-22 06:26
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
