首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:高手帮忙写个程序好吗
点击:2522 回复:13
要求用PT100检测温度,将其控制在A±2之内,如果温度高于A+2,则将水阀打开。低于A-2之后,关闭水阀。这个程序很简单,但本人能力有限,无奈啊。
08-09-08 00:15
可以帮你, 有尝服务.你愿意吗?
08-09-08 09:10
好的,你说吧,只要可以。
08-09-10 02:37
用什么语言写呢?
08-09-10 13:03
知识就是金钱啊  呵呵 赞一个
08-09-10 20:06
用单片机控制还是PLC控制??
如果只是控制这个的话用PLC就是大材小用了,用个温控器吧,就像饮水机那种,应该是十几块钱一个,工业用那种的话也就是百多块钱,不用编程的。
08-09-11 09:51
哎,没办法,这只是大型PLC控制中的一个小的温度监测。我就是想明白三菱PLC如何实现对模拟量的监测和处理的。相应的程序如何编写。小弟的用意在此,大家多多相助呀。
08-09-14 09:33
发个邮箱来!顺便说下你的编程软件版本
08-09-17 11:48
你得有模拟量模块!
08-09-17 17:06
该帖内容不符合相关规定!
08-10-26 13:46
上一页下一页
