首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]家庭加装变压器可有效
点击:1637 回复:9
农村家庭用电, 有一潜水泵起动时会引起很大的压降,现在想问下,在供潜水泵电源上加一个隔离变压器是否可以解决上述问题呢?会是说有其它的方法可以解决.
08-09-07 11:01
加隔离变压器是没用的
08-09-07 11:26
不知1楼的朋友有什么好方法?
08-09-07 16:06
加电容,起动后把电容切除。
08-09-07 16:33
加装一台单相变频器应该有效的!
08-09-07 16:34
1. 供电线路太长,线阻和感抗太大;供电容量不够直接起动水泵.
2  如果距离变压器较远,就考虑就地作无功补偿
3  如果距变压器近可以考虑增加导线线径
4  因为你的水泵可以是单相电机所以不能使用变频器.
08-09-07 18:14
还是使用软启动器或者变频器能改善一些。
08-09-07 21:26
呵呵;价格没有问题加个软启动器吧;
08-09-08 08:23
引用 xlian 在 2008-9-7 18:14:00 发言【内容省略】
可以考虑这些方法。
08-09-08 18:38
谢谢各位朋友提出的建议,5楼的朋友说的很有道理,想问下无功就地补偿电容,容量要怎么选,单相可以补偿吗?单相可以软起吗
08-09-08 21:37
