首页 电工技术 电工技术
主题:三相五线电缆该如何接到开关上。
点击:3793 回复:9
单位工地的箱式变电室的低压柜,装配的空开都是带有漏电保护的开关,进出线均为4根(三相火线+一根零线),引到设备的电缆都是三相五线电缆。
问题1:从箱变低压柜带漏保的开关,引到施工队一级配电箱的电缆,都是三相五线电缆,那么电缆中的“地线”该接到箱变低压柜中的什么地方?(我的做法是:直接把三相五线电缆中的地线,接到了箱变低压柜的零线铝排上)
问题2:从箱变低压柜引至施工队一级配电箱的三相五线电缆,地线接到一级配电箱的外壳,那么这个一级配电箱的外壳是否需要做“人工接地”?
最后修改:2008-9-6 20:54:53
08-09-06 20:52
1零线和地线不是一回事,不能压到一体;地线接外壳;
2建议做人工接地;
08-09-06 22:09
引用 jtbcq 在 2008-9-6 22:09:00 发言【内容省略】
感谢您对我的帮助。
零线和地线不是一回事,那么箱变的地线在什么地方呢?
是否需要给箱变做人工接地,然后把此人工接地作为总的地线呢?
08-09-07 16:41
我个人认为你的做法可以,第二问题要重复接地。
08-09-07 16:43
感谢朋友对我的帮助。。。
08-09-07 20:07
你们单位i的箱式低压柜不对,不可以用漏电保护的
08-09-07 22:31
引用 一生逍遥 在 2008-9-7 22:31:00 发言【内容省略】
哪里不对了。。。
08-09-08 22:06
肯定是要做人工接地的!
08-09-10 22:31
楼主,你可以在可以柜里做地线接线排,当然这个地线要接地可靠.没有的可以自己加个,怎么加就看你自己了.
08-09-11 20:08
看过了
08-09-11 20:25
