首页 电工技术 电工技术
主题:三相不平衡度的限值
点击:831 回复:0
三相不平衡度的限值
我国国家标准gb/t 15543-1995《电能质量 三相电压允许不平衡度》规定:电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%;接于公共连接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值为1.3%。使用
电能质量分析仪
可以观测到三相不平衡度。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=61475&Name=shtek
08-09-06 16:07
