西门子SIEMENS
主题:求教MM440西门子变频器报警跳闸的问题
点击:3057 回复:3
sulisun
求助于各位:
MM440西门子变频器在电动机没有接温度传感器的情况下,p601=0,p604=130
p610=2,运行半个小时左右就报警跳闸,显示foo11,a0511,此时看roo35
在200左右,电机已停,而r0035还在升高,电机参数按其铭牌设置.不知何因.
最后修改:
2004-5-27 9:38:38
04-05-27 06:45
liwei9400
可能是电机长期运行在低频率下,如4-5HZ,即使没有接温度传感器,变频器也会报警调闸的了。可将变频器最低频率设高一点,比如8HZ,以上。应该可以解决此问题。
04-05-31 09:23
sulisun
变频器工作在50Hz,故障依然存在.
04-08-01 09:47
sulisun
请高手给与援助
04-08-27 16:17
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
