首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求教omronPLC(型号CPM1A-CPU40)编程器数据电缆的接线图,不胜感激。
点击:7313 回复:7
各位大虾,谁能告诉我omronPLC(型号CPM1A-CPU40)编程器数据电缆的接线图,不胜感激。表情
最后修改:2004-5-27 0:00:37
04-05-26 22:33
PC                 P
电脑与PLC的连结-------
                      电脑             PLC
                        2--------------2
                        3--------------3
                        5--------------9LC
06-07-21 20:36
编程器数据电缆应该是二十根线,编号相同的一一对应
06-07-22 08:44
CPM1A是没有RS232接口;
需要用CQM1-CIF02电缆与电脑通讯,或买CPM1-CIF01通讯模块;
06-07-22 09:58
OMROM CQM1A-CIF02连线图
9PIN串口   20PIN OMRON专用插头
2————————4
 3————————6
5————————8、12、14、16
4、6短接        5、7短接
7、8短接        15、20接4.7K电阻
     OMRON 20PIN插头大的一旁右下角为1脚,自右向左数,小的一旁左上角为20脚。
06-07-22 12:08
引用 6a6e7a7e 在 2006-7-22 12:08:00 发言【内容省略】
谁这样用过?CQM1A-CIF02 OMRON的产品?干吗用?
06-07-25 17:41
2楼和4楼说得是完全对滴,我现在就是这样做实验的(我用的J是CPM1-CIF0通信模块,就是一个转RS232口的适配器).
06-07-28 11:06
有试过的吗?
要用
11-07-03 19:41
