首页 安防智能
主题:超小型电离器 高频AC方式 ER-VAB065 直线型喷嘴
点击:896 回复:0
东莞市东方马达运通工业器材有限公司
                                             联系人:朱合文   13925569842
                                             fax  :  0769-88998891
                                     地址:鸿福路鸿福广场新城市酒店a座20层2008室
                                     公司网址:
http://www.ytam.com
                                          e-mail:
ytam2007@163.com
希望对贵司的设备部有所帮助!谢谢! 大家共创双赢!
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_1_1.gif
超小型电离器 高频ac方式
er-v系列
[URL=http://www.sunx.cn/filedown.php?dpid=er-&pname=er-v%e7%b3%bb%e5%88%97][/URL]
特点:电荷卸载的新款式。新款超小型·高性能电离器!
造就良好离子平衡
高频ac电源的采用使离子平衡状态极其稳定。因为离子平衡不受已有空气压力及设定距离的影响,设定以后无需任何繁琐的调节。
电菏卸载时间(典型例)
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_01.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_02.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_03.jpg
超小型设计,可在狭小的位置瞄准工件,进行有效的电荷卸载
109×27×28mm的超小规格主体,可容易组装到装置内部,或随时安装在设备上。并且,主体内置有高压电源,除了电离器
外无需额外的安装空间。
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_04.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_05.jpg
无需控制器的高功能
主体具有的丰富功能,都充分考虑到生产现场使用的简便性,而且无需控制器。
放电停止输入
放电指示灯
可由外部设备的输入信号使放电on/off。可用传感器等检测工件,仅在需要时产生离子。
放电的on/off状态可通过led指示灯确认,这可预先避免电源on但却没有放电的异常情况。
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_06.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_07.jpg
设计安全、维护简单
简易的放电针维护 业内首创
低耗电量及低电压布线
放电针可从主体后部拔出,因此更换针时无需拆卸喷嘴。即使离子喷嘴靠近工件安装,也可简单进行维护。
电源电压为dc24v,消耗电流仅为70ma。此外,无需高压电缆可保证操作安全。
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_08.jpg
安全的设计
放电针有喷嘴保护
具有“检查功能”和“异常放电监控功能”,能自动提示放电针的清洁、更换时期,可预防异常放电导致的故障。各种功能都可以通过led指示灯确认,并且还能利用各种功能的输出,从外部对电离器的工作状态进行监控。
放电针未暴露在外,无需担心意外接触,此外靠近金属物体时也不用担心漏电。
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_09.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_10.jpg
喷嘴品种齐全,可根据用途自由选择
除簇射喷嘴、直线喷嘴外,还备有形状保持管、传导电子管,专用连接喷嘴已成系列。
自由弯曲,无需固定
自由切断,随意设置
形状保持管连接喷嘴er-vajk形状保持管er-vak□导管可轻松弯曲,并能保持弯曲形状,因此无需固定。同时,能从狭小的位置靠近工件,有效进行定点电荷卸载、除尘。
传导电子管连接喷嘴er-vajt-64传导电子管er-at50传导电子管可自由切断,最小弯曲半径达r15mm,可以靠近工件,进行定点电荷卸载、除尘。
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_011.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_012.jpg
用途
大型玻璃电路板上的电荷卸载
镜头上的电荷卸载及除尘
电子部件针点上的电荷卸载
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_013.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_014.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_015.jpg
电路板上led的放电破坏保护
继电器和开关接点上的电荷卸载及除尘
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_016.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_017.jpg
订购指南
电离器 电离器不附带喷嘴及带连接器的电缆,另行订购喷嘴及带连接器的电缆。
种类
形状
电荷卸载时间
(±1,000v→±100v)
离子平衡
型号
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_018.jpg
1秒以下(注1)
±15v以下(注1)
er-vs01
注:1) 使用簇射喷嘴时,代表样例使用电压24v、到气流出口前表面距离为100mm、施加压力0.25mpa。(从放置在相对湿度为65%rh以下空气中24小时以上的样例测得)
喷嘴 电离器不附带喷嘴,请另行订购喷嘴。
品名
形状
型号
内容
簇射喷嘴
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_019.jpg
er-vas
空气扩散型
直线型喷嘴
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_020.jpg
er-vab020
电荷卸载有效长度200mm
在直线型杆上,开有
多个小孔。
er-vab032
电荷卸载有效长度320mm
er-vab065
电荷卸载有效长度650mm
连接型
喷嘴
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_021.jpg
er-vajk
电离器主体和形状保持管连接喷嘴。
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_022.jpg
er-vak10
管长112mm
导管可轻松弯曲,并
能保持弯曲形状,因
此无需固定。(最小
弯曲半径:r40mm)
er-vak30
管长312mm
er-vak50
管长512mm
连接型
喷嘴
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_023.jpg
er-vajt-64
电离器主体和传导电子管连接喷嘴。
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_024.jpg
er-at50
管长500mm
可任意弯曲、可裁切
及改变长度。(最小
弯曲半径:r15mm)
带连接器电缆 电离器不附带带连接器的电缆,请另行订购带连接器的电缆。
形状
型号
内容
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_025.jpg
er-vccj2
长2m、重约52g
0.15mm28芯带连接器橡皮电缆电缆外径:φ4.2mm
er-vccj5
长5m、重约120g
er-vccj9
长9m、重约240g
配件(另售)
品名
型号
内容
传导电子管托架
er-ath
用于固定传导电子管。
小型管道过滤器
er-af10
处理空气流量
40r/min. (anr)
除去供应空气中的
灰尘等固形物。
· 过滤微粒的直径
0.1μm
·过滤效率99.9%
er-af20
处理空气流量
80r/min. (anr)
ac适配器
er-vaps1
·in:100~120v ac、50/60hz、40va
·out:24v dc、750ma
·周围温度:0~+40℃
放电针组件
er-vant
带钨针组件(1套)
传导电子管托架
·er-ath
小型管道过滤器
·er-af10·er-af20
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_026.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_027.jpg
ac适配器
·er-vaps1
放电针组件
·er-vant
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_028.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_029.jpg
规格
电离器
项目\种类\型号
焦点型
er-vw
电荷卸载时间(±1,000v→±100v)
1秒以下(注1)
离子平衡
±15v以下(注1)
臭氧产生量
0.03ppm以下(注2)
适用流体
空气(干燥清洁空气)
供应空气流量
500r/min.(anr)以下(注3)
耐气压范围
0.05~0.7mpa(注3)
电源电压
24v dc±10%
消耗电流
70ma以下
放电方式
高频ac方式
放电输出电压
约2,000v
检查(check)
npn晶体管·开路集电极
·最大流入电流:50ma
·外加电压:dc30v以下(检查输出和0v之间)
·剩余电压:1v以下(流入电流为50ma时)
输出动作
检测到放电针有污染或磨损等时on,工作正常时off
短路保护
装备
错误输出
(error)
npn晶体管·开路集电极
·最大流入电流:50ma
·外加电压:dc30v以下(错误输出和0v之间)
·剩余电压:1v以下(流入电流50ma时)
输出动作
检测到异常放电时off,工作正常时on
短路保护
装备
放电停止输入(dsc off)(注4)
与0v短接:停止放电开路:允许放电(开始工作)
复归输入(reset)
在检测到异常放电而将放电电路断开时,通过与电源的0v短接后再开路,可重启放电电路。
电源(power)
绿色led(通电时亮起)
放电(dsc)(注4)
绿色led(放电时亮起)
检查指示灯(check)
橙色led(检测到放电针有污染或磨损时亮起)
错误指示灯(error)
红色led(检测到异常放电时亮起)
周围温度
0~+55℃(不可结露)
周围湿度
35~65%rh
耐噪音
电源线:500vp·周期10ms·脉冲宽度1μs(使用噪音模拟器测定)
耐振动
耐久频率:10~150hz双振幅0.75mm xy和z各方向2小时
电缆
带连接器电缆,长0.5m
材质
外壳:pps,罩:不锈钢,放电针:钨
重量
约120g
接线用连接器(molex制造:壳体(5557-08r)、端子(5556tl)):1套
注:
2)使用簇射喷嘴时,代表样例使用电压24v、到气流出口前表面距离为300mm、施加压力0.25mpa。
3)适用压力范围依据使用的喷嘴而不同。
4)“dsc”是“discharge”的缩写。
喷嘴/导管
种类
簇射喷嘴
直线型喷嘴 200mm
直线型喷嘴 320mm
直线型喷嘴 650mm
型号
er-vas
er-vab020
er-vab032
er-vab065
适用压力范围
0.05~0.40mpa
电荷卸载范围
200mm
320mm
650mm
材质
不锈钢
附件和树脂导管:各1个
附件以和树脂导管:各1个、直线型喷嘴托架:1套
使用指南
喷嘴/导管
种类
形状保持管连接喷嘴
传导电子管连接喷嘴
型号
er-vajk
er-vajt-64
气压范围
0.02~0.5mpa
0.02~0.7mpa
(最大外加压力因导管长度而异。如下图所示。)
材质
不锈钢
不锈钢
消耗空气流量
30~250r/min.(anr)
20~160r/min.(anr)(外加压力为0.02~0.7mpa时)
附件(白色):1个、树脂导管:1个
附件(白色):1个、树脂导管:1个
种类
形状保持管
传导电子管
型号
er-vak10
er-vak30
er-vak50
er-at50
导管长度
112mm
312mm
512mm
500mm
材质
导管内部:铝、导管被覆:高密度聚乙烯、端盖:不锈
氨基甲酸乙酯
气压范围
0.02~0.5mpa
0.02~0.7mpa
最小弯曲半径
r40mm以上
r15mm以上
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_030.jpg
小型管道过滤器
种类
小型管道过滤器
型号
er-af10
er-af20
适用电离器
er-vs01、er-sp□
使用流体
空气
连接配管
r1/8、rc1/8
r1/4、rc1/4
过滤微粒直径
0.1μm
过滤效率
99.9%
处理空气流量(注1)
40r/min.(anr)
80r/min.(anr)
膜面积
29.9cm2
68.7cm2
最高使用压力
0.97mpa
保证耐压力
1.47mpa
周围温度
+5~+45℃
材质
主体:铝合金(铝氧化膜处理)、滤芯:多孔中空线膜
重量
约11g
约18g
注:1) 可保持过滤器性能的最大处理空气流量。达最大空气流量时,压力下降约0.1mpa。
i/o电路图和线路图
er-vs01
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_031.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_032.jpg
电荷卸载特性图(典型例)
通过150mmcpm(充电板监视器)测定。(在cpm中心位置)
各种喷嘴共同特性
er-vas 簇射喷嘴
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_033.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_034.jpg
er-vab020 直线型喷嘴
er-vab032 直线型喷嘴
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_035.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_036.jpg
er-vab065 直线型喷嘴
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_037.jpg
er-vajk er-vak10 er-vak10形状保持管连接喷嘴、形状保持管
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_038.jpg
er-vajk er-vak50 形状保持管连接喷嘴、形状保持管
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_039.jpg
er-vajt-64 er-at50 传导电子管连接喷嘴、传导电子管
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_040.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_041.jpg
使用指南
本产品用作工业电荷卸载,不具备预防导致人身伤放电针的清洁步骤害或财产损失的事故,或用于安全、维护所需的控制功能。
安装
· 把本产品装到机体上时,请使用m4螺丝(请另行准备)。
· 如果2台以上靠近安装,彼此间隔应在5mm以上。如果间距在5mm以下时,电荷卸载性能可能会受影响。
· 确保有足够的空间可进行日常检查和维护。
· 确保接地端子接地。如果接地不充分,电荷卸载性能将显著下降。(d种接地或电源普通接地。)
· 如果使用了另售的ac适配器er-vaps1,确保把接地端子连接到电源普通接地端子上。
· 如果带电物体处于与其它物体接近或接触的状态,即使向其喷射离子也无法获得电荷卸载效果。因此本产品的设置位置,应保证在带电物体远离其它物体或悬浮在空中的状态下,离子能喷射到带电物体上。
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_042.jpg
关于喷嘴
· 电离器不可单独使用。请务必在装上另售的喷嘴后再使用。
· 切勿对另售的喷嘴进行改造。如使用改造过的喷嘴,喷嘴内部的压力会上升,导致放电部的监视功能启动,并输出检查信号。
· 有关另售喷嘴的详细内容,请参阅喷嘴附带的使用说明书。
·备有10种喷嘴(2005年5月止),请根据用途选择。
·各种喷嘴请在相应的规定气压下使用。
·安装喷嘴时,请一直旋入至本产品的根部。
配管
·安装至本产品空气入口部的空气导管,外径应为φ6mm。
·请向本产品供应清洁空气(不含水、油或灰尘等杂质)。
保养·维护
·检查和清洁时,请务必先切断电源和空气供应。
·放电针前端尖锐,清洁时请充分注意安全。
· 如果放电针前端有污垢付着,电荷卸载效果将下降。有检查信号输出时,请清洁放电针。
· 即使无检查信号输出,也请进行定期清洁。
· 放电针有使用寿命。建议使用了约10000小时后进行更换。请使用er-vant型放电针。
· 清洁过放电针之后如果仍有检查信号输出,请更换放电针。
· 有错误信号输出时,可能正在发生异常放电。
此时请检查以下项目。
1.确认电源电压是否在规格范围内。
2. 检查放电针上有无缺损或污垢,放电针组件是否正常地安装在主体上。如果放电针上有缺损或异物,请进行清洁或更换。
3.检查喷嘴内部有无异物,喷嘴的安装、设置是否正常。
4.检查接地端子的接地是否可靠。
· 在输出错误信号后,要复位时请输入复位信号。
放电针的清洁步骤
1.确认电源和空气供应已切断。
2.从主体后侧拆下放电针。
3.用蘸有酒精的棉棒等清洁放电针及其周围的异物。
4.再次确认放电针上已无线头等异物附着。
5.清洁完成后,装好放电针。
更换放电针
1.确认电源和空气供应已切断。
2. 从主机后侧拆下放电针。
3.确认新放电针及其周围没有污垢附着后,安装喷嘴。
接线
· 请务必在电源切断的状态下进行接线作业,否则会有触电的危险。
· 接线完成后接通电源之前,请检查确认电路连接是否正确。
· 如果接线有误,会导致故障发生。
· 请确认电源变动情况,确保电源输入在额定范围内。
· 请勿与高压线、动力线平行布线或使用同一根电线管走线,否则可能会由于感应而导致误动作。
其它
· 连接本产品的直流电源,请务必采用隔离变压器等进行隔离,或者使用选购的ac适配器er-vaps1。
· 本产品如果使用自耦变压器等变压,主体和电源可能会因短路而受损。
· 请勿在规格范围以外使用本产品,否则可能导致故障或事故,并严重缩短产品寿命。
· 切勿对本产品进行分解、修理、改造,否则可能导致故障或事故。
· 请勿将本产品扔进火中,否则可能导致产品爆裂或产生有毒气体。
· 放电针上电压很高,请勿使手指、身体其它部位、以及铁丝、工具等金属物品靠近。否则可能导致触电或故障。
· 本产品并非防爆规格,请勿在易燃物、可燃物等存在的危险性环境中使用。否则可能导致起火。
· 本产品会在大气中释放臭氧,感觉到臭氧的气味时,请注意通风换气。如臭氧存留过久,可能导致金属等氧化、腐蚀。
此外,请勿将脸部靠近喷嘴口或气流出口附近确认臭氧气味,否则可能导致鼻、喉受伤。
· 请避免在蒸汽、灰尘等较多的场所、以及水、油、焊渣会直接飞溅到的场所使用本产品。
· 切断电源后如果立即重新接通,可能会发生异常输出。因此切断电源后欲重新接通时,须间隔1秒以上。
· 接通电源、供应空气之前,请先确认接线、配管的状态是否正常。如果接线、配管有误,将会导致故障。
· 请勿将本产品用于电荷卸载以外的其它目的。
· 本产品不能使用、或不再需要时,请作为工业报废物按照相关规定进行处理。
· 使用电磁阀等对供给本产品的空气进行on/off控制时,请同时对放电停止输入进行on/off控制。
· 流体请使用干燥清洁的空气,如果使用干燥清洁空气以外的其它流体或含有腐蚀性气体等的流体,将会导致事故或故障。
· 请勿使用含有碳粉、灰尘等异物以及水、油的空气,否则可能导致触电或故障。必要时,请设置空气过滤器、空气干燥器等对空气进行适当的处理。
尺寸(单位:mm)
er-vs01 电离器主体
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_043.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_044.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_045.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_046.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_047.jpg
er-ath 传导电子管托架(另售)
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_048.jpg
er-vajk 形状保持管连接喷嘴(另售)
er-vajt-64 传导电子管连接喷嘴(另售)
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_049.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_050.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_051.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_052.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_053.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_054.jpg
http://www.sunx.cn/products/static/images/er-v_055.jpg
静电消除器
电离器
区域电离器 er-tf系列
高频ac方式 超小型电离器 er-v系列
薄型电离器 高频ac方式 er-vw
表面电位传感器
表面电位控制器 ef-s1系列
光纤传感器
光电传感器
光幕・区域传感器
专用传感器
变位传感器
接近传感器
压力传感器
传感器控制器
省配线系统
静电消除器
激光刻印机
内窥镜・显微镜
[URL=http://www.sunx.cn/ordercatalog.php][/URL]
[URL=http://sunx.com/][/URL]
[URL=http://www.sunx.cn/order_poll.php][/URL]
[URL=http://www.sunx.cn/suzhousunx.php][/URL]
东莞市东方马达运通工业器材有限公司
                                             联系人:朱合文   13925569842
                                             fax  :  0769-88998891
                                     公司网址:
http://www.ytam.com
                                          e-mail:
ytam2007@163.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=61269&Name=ytam2007
08-09-04 15:59
