变频器论坛
变频器论坛
主题:[原创]电动调压器如何控制?
点击:2488 回复:10
sztiaoyachan
(三相电动接触式调压器 TESGC2J-15KVA)经常碰到这样消费者,对于普通的环型电动接触式调压器如何控制问题: A、电动接触式调压器,就是代替了手调,而是通过电动机的转动来调节电压升降,我这边无论1相或3相调压器都是用单相交流电动机,那控制这个单相交流电动机的正反转,就是关键所在,首先要给这个交流电动机电源,接220V就OK了,我这个上面有端子板,黄色!第1孔和2孔,从第三孔开始,就是用户自己要接这个开关或者接触器来给电动机电信号,通过开关的点动来正转或反转。如下图: 1 2 3 4 5 (接线端子) 火 零 开 公共点 关 (接线) (有了电源) 正转 反转 (反应) B、我们知道如何控制电机了,那接下来就要给这个调压器电源了,如TESGC2J-15KVA图,我们知道三相调压器,是3相4线制,我为什么有12个黑色的接线柱,3根火线如图分别(A、B、C),X是接零,我这个是3相共用零位,用户用1根导线把输入左侧x短接起来,然后再接上您所给的零位,这就是3相4线制了 C、调压器的输出端接线
方式和左侧一样。注意,输入端必须接0,输出端可接也可不接0,看您负载上有无零接;
08-09-04 13:34
sztiaoyachan
该帖内容不符合相关规定!
08-09-04 13:36
sztiaoyachan
自己顶
08-09-04 14:03
奔腾处理器
现在还大力发展这种调压器?应该考虑淘汰!
08-09-04 18:38
sztiaoyachan
我这样说吧,根据了很多试验,客户们换来换去,后来还是觉得这个好!!
虽然简单,可是稳定可靠
08-09-08 13:45
kdrjl
这东西确实老了,电子调压是发展趋势。这种调压需要维护,特别是碳刷的磨损,需要定期的检查和更换。
08-09-11 23:42
zhouxubin95
该帖内容不符合相关规定!
08-09-13 09:27
光谷科技
第一次见到这家伙
08-09-13 09:35
sztiaoyachan
电子调压的弊端是反应太迅速,调压一下子就过了头,不容易控制,而且只要一碰到稍微高压,马上就会反映到电子调压器上面而烧毁它.
事物都是具有双面性质的,一个新型产品出来的同时,也会有它所达不到的目标!!
用勺子和用筷子的道理是相同的.
08-09-18 23:24
kdrjl
^_^,楼上有意思。这东西确实很低级。很少这么用
08-09-19 23:09
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
