变频器论坛
变频器论坛
主题:[原创]电动调压器如何控制?
点击:2488 回复:10
sztiaoyachan
(三相电动接触式调压器 TESGC2J-15KVA)经常碰到这样消费者,对于普通的环型电动接触式调压器如何控制问题: A、电动接触式调压器,就是代替了手调,而是通过电动机的转动来调节电压升降,我这边无论1相或3相调压器都是用单相交流电动机,那控制这个单相交流电动机的正反转,就是关键所在,首先要给这个交流电动机电源,接220V就OK了,我这个上面有端子板,黄色!第1孔和2孔,从第三孔开始,就是用户自己要接这个开关或者接触器来给电动机电信号,通过开关的点动来正转或反转。如下图: 1 2 3 4 5 (接线端子) 火 零 开 公共点 关 (接线) (有了电源) 正转 反转 (反应) B、我们知道如何控制电机了,那接下来就要给这个调压器电源了,如TESGC2J-15KVA图,我们知道三相调压器,是3相4线制,我为什么有12个黑色的接线柱,3根火线如图分别(A、B、C),X是接零,我这个是3相共用零位,用户用1根导线把输入左侧x短接起来,然后再接上您所给的零位,这就是3相4线制了 C、调压器的输出端接线
方式和左侧一样。注意,输入端必须接0,输出端可接也可不接0,看您负载上有无零接;
08-09-04 13:34
sztiaoyachan
该帖内容不符合相关规定!
08-09-04 13:36
sztiaoyachan
自己顶
08-09-04 14:03
奔腾处理器
现在还大力发展这种调压器?应该考虑淘汰!
08-09-04 18:38
sztiaoyachan
我这样说吧,根据了很多试验,客户们换来换去,后来还是觉得这个好!!
虽然简单,可是稳定可靠
08-09-08 13:45
kdrjl
这东西确实老了,电子调压是发展趋势。这种调压需要维护,特别是碳刷的磨损,需要定期的检查和更换。
08-09-11 23:42
zhouxubin95
该帖内容不符合相关规定!
08-09-13 09:27
光谷科技
第一次见到这家伙
08-09-13 09:35
sztiaoyachan
电子调压的弊端是反应太迅速,调压一下子就过了头,不容易控制,而且只要一碰到稍微高压,马上就会反映到电子调压器上面而烧毁它.
事物都是具有双面性质的,一个新型产品出来的同时,也会有它所达不到的目标!!
用勺子和用筷子的道理是相同的.
08-09-18 23:24
kdrjl
^_^,楼上有意思。这东西确实很低级。很少这么用
08-09-19 23:09
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
