变频器论坛
变频器论坛
主题:过电流与过电压
点击:1538 回复:4
dager801010
大家谁能说说过流与过压有什么区别?什么时候出现过流现象,什么时候出现过压现象?负载重或者有阻转情况发生时是出现过流还是过压?
08-09-04 12:11
sztiaoyachan
负载超过额定功率,这种情况应该是过流现象;过压现象中是一个反馈的信号!!
08-09-04 13:17
awei0108
母线电压检测反馈超过设定值报过压.
输出三相电流超过设定阀值报过流.
不知道说的对不对.哈哈
08-09-04 16:55
uca333
母线电压超过一定的值报过压
输出电流超过变频器额定电流的倍数报过流
超过电机额定电流的倍数并且达到一定时间报过载
负载重和堵转时都是报过流,不会报过压
08-09-05 15:36
wxs732
过压 是大于额定电压的120%时,为过压,是在高压线路中,6KV。
过流一般是大于额定电流的1。1倍,为过流。
因为电压等级不一样,具体参考可在网上查到
08-09-05 19:07
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
