串口通信
串口通信
主题:485和温控议通信问题!?
点击:1219 回复:0
zjh2004
问题是:在485和温控议通信时,有时没有电脑接收不到温控议的实际值,有时候温控议又接收不到工控机发送的数据(当然这种情况出现的慨率不大,但是这样的问题在我们的要求上是不允许的)。请问高手们我应该怎样用程序解决它呢?
说明:如果我是一个一个的送或接数据时,是不会出现上述情况的,但是我们是以一秒钟频率对温控议进行通信的(取和写数据),由于是这样才出现的有时候送不出去(就是温控议没有收到计算机所发送给他的值)或接收不到的情况。但是如果过一些时间的话又可以了(因为时间在不断的向前走,送的数也在递增或递减)。
希望高手们能帮助我??谢谢!!非常感谢谢!!!
04-05-26 08:40
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
苏州打造工业软件创新生态雨林
