首页 传感器论坛
主题:求助,压力变送器故障,不知道你遇见过没有?
点击:1195 回复:4
我们工厂用的是威尔泰WT2000系列的压力变送器,最近有二台变送器出现通讯中断的问题,正常使用时,出现无压力信号,表头字母不停的闪烁。把电源拆下来,等一会儿再接上就好了,用几个小时或一两天就又不行了。故障时电压正常,那位大哥碰到过这样的问题,帮小弟想想办法。谢谢了表情表情表情
08-09-01 14:57
1.检查屏蔽是否单端接地,2.检查附件是否有变频器等强干扰源,3.如果是485请检查终端电阻是否可靠连接.最后,可能环境温度过高,造成变送器CPU死机
08-09-01 16:49
主板感温单元故故障
08-09-01 21:54
我厂也有这种状况,但还没得到解决。
08-09-01 21:59
我感觉这样的问题应该去厂商核实,如果是温度问题,那出厂一定有测试的,对温度保护有要求的。如果不是,就是设备的硬件问题了。我认为是设备硬原件问题。
08-09-02 16:19
