变频器论坛
变频器论坛
主题:AB变频器故障求助[求助]!!!!
点击:1563 回复:3
pggwin
我公司AB变频器在使用中频繁发生"F13"接地故障,检查电机\电缆等设备均正常,再次投入运行,短时间内变频器再次重复报警跳闸,请各位帮助分析原因?
小弟极度郁闷中!!!
08-08-31 09:53
芯片级维修
检查一下驱动电路有没有元件损坏。
http://www.deeprepair.com/cn/index.asp
08-08-31 17:32
陈国东
电机多大的?适当减小载波频率一试!
08-09-19 09:59
huangboguo
检查一下电流互感器。
08-09-19 11:06
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
