首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:[求助]三菱PLC和欧姆龙编码器的连接难题
点击:1031 回复:2
我用三菱PLC,FX2N系列的和欧姆龙编码器E6B2-CWZ6C连接,编码器连接到电机输出轴出,然后输出脉冲到PLC的X0点处,该点是高速计数器C235的输入,然后程序中用下面语句
DHSCS D300 C235 Y01
意思是当计数器C235读脉冲到达D300寄存器的设定值时候,置位Y1。
但是我每次都发现读入脉冲超过设定值大概100时候才会有输出,这个是为什么啊。
就是我D300设定为1000,但是显示脉冲为1100左右时候,才会输出Y1。
为什么会有一个延时的呢?
08-08-30 20:22
你的PLC是MR的吧
08-09-01 12:51
对啊。三菱的FX2N-48MR,请问这个是有什么影响呢。
08-09-02 09:33
