三菱Mitsubishi
主题:市面上怎么没见到FX3U系列PLC啊
点击:2124 回复:7
gaoqinxi
不知和FX2N比性能怎样啊那位朋友讲讲
08-08-28 18:25
fumz78
FX3U都买了好几年了,怎么会看不到了
和FX2N比有太多的优点
运算速度块,64K步存储量,不能解密,3轴定位,右边扩展模块左边扩展适配器
可以扩展2个通讯口,有专门的变频器通讯指令...........
但价格也比FX2N的要贵
08-08-28 21:49
ZCMY
呵呵;是代替FX2N系列的,可以买到;
不过目前FX2N还能购买,所以FX3U用的不多;
08-08-29 09:59
功能更强,还不能解密
08-09-04 17:11
hlb221
功能是强大了,能不能解密就不知道了.
08-09-05 13:51
lixiaobai
有啊,我用了一个,控制三轴定位的,很方便,如果连变频器,就更方便了
08-11-27 22:19
fumz78
FX3第二个系列的FX3G就快销售了
同样拥有FX3U的性能
最重要的还有个自带的迷你USB,比用FX3U还要实惠
08-11-27 22:24
ZCMY
FX3G是FX1N的替代型号,所以功能及CPU运算速度等与FX3U要差一些;
同样定价也要低;
08-11-28 09:04
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
