首页 安防智能
主题:C232-2
点击:775 回复:0
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008828173556579.jpg
两端口rs232串口服务器快速安装指南
1.     串口服务器基本参数
l         两个三线制rs232端口,rs232端口具备esd15kv防护
l         每端口最高速度:115200bps,数据位:5、6、7、8,停止位:1、2,校验位:无、奇、偶
l         串口服务器端口参数可以与虚拟串口自动同步(自适应),无须手工设置
l         串口服务器出厂时的ip地址为192.168.192.100,工作在server模式,监听在6020、6021端口
l         rj45 10mbps以太网,支持tcp/ip server、client模式或udp广播模式。可跨网段访问,支持adsl,支持动态域名,modbus网关功能
l         通过telnet远程管理
l         可通过网络升级固件
2.     设备布局
http://blog.gkong.com/file:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
安装顺序:
l         连接串口服务器电源,工作指示>灯应该以一秒为间隔闪烁,否则为故障状态。
l         连接网线到rj45口,如果连接正常,指示灯应该为长亮状态,否则请检查网络线路。
l         连接信号线
rs232端口:a-rxd(收),g-gnd(地),b-txd(发)。
l         db9转接线线序,2、3交叉连法
蓝-收(rxd)db9的2脚,接t端子。
褐-地(gnd)db9的5脚,接g端子。
黄-发(txd)db9的3脚,接r端子。
l         安装vspm虚拟串口软件,并设置虚拟串口即可。
3.     vspm虚拟串口软件设置
1)       安装光盘或从网络下载的vspm虚拟串口软件。
2)       串口服务器默认设置为server模式,所以择vspm的client模式(默认模式)。
http://blog.gkong.com/file:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
3)       选择使用设备探测器建立虚拟串口>,进入主界面后,选择扫描添加设备>
http://blog.gkong.com/file:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
http://blog.gkong.com/file:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
4)       修设备ip地址
http://blog.gkong.com/file:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
l         选择一个扫描到的设备
l         在地址>输入栏中,为设备指定一个新的可访问的ip地址
l         单击修改设备网络参数>,设备修改ip地址为指定地址,并自动重启用于应用设置
l         启动完毕后单击搜索设备>,就可以看到设备已经修改为新的ip地址。
5)       选择映射此设备端口,就可以自动映射出对应的虚拟串口
http://blog.gkong.com/file:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
映射结果
http://blog.gkong.com/file:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
默认设置下,第一个映射出的串口,对应串口服务器的6020端口,为串口服务器的端口a, 以此类推。
如上图所示:
串口服务器的192.168.192.100:6020端口(端口a)被映射成本机端口com2。
串口服务器的192.168.192.100:6021端口(端口b)被映射成本机端口com3。
4.     恢复出厂值
按住恢复出厂值按钮,重新启动或上电,等待10秒左右,直到串口服务器工作>指示灯开始闪烁,就可以恢复到下列默认设置:
ip地址:192.168.192.100
子网掩码:255.255.255.0
网关:无
ip认证:禁用
telnet端口:23
5.     指示灯含义
data:网络数据,有数据传输时闪烁。
link:网络连接,正常时为长亮。
工作指示:正常启动并工作后,每隔一秒闪烁一次,长亮或长灭都为故障状态。
协议联接:当与虚拟串口软件建立连接后为长亮状态。
端口a指示:端口a数据传输指示,红-发,绿-收,红/绿-收/发
端口b指示:端口b数据传输指示,红-发,绿-收,红/绿-收/发
电源:正常时为长亮状态。
6.     其他说明
²        所有的嵌入式软件及vspm虚拟串口软件均为自主开发,可根据需要增加特殊功能。
²        附带光盘中有相关配置手册和使用说明书。
7.     技术支持
京金华(北京)科技有限公司
电话:010-86643858 88496394
web:http://www.kinghwawin.com
设备维修服务
1、       维修服务期限
此设备的免费服务期:7天内包退、1年内免费包修。超过免费服务期后,可提供3年收费保修服务。维修服务期限以发票或的购买日期为开始日期。
2、       免费维修服务方式
1)      包退:用户将设备发到本公司,本公司退回全款。
2)      包修:用户将设备发到本公司,本公司在10个工作日内维修完毕返回给用户,或直接返回良品给用户。
3)      在免费服务期内免费提供术支持。技术支持包括:应用软件开发支持、硬件部署、故障排除、方案设计支持等。
服务期间发生的运输费用由双方共同承担。条款中“返回给用户”指的是已从本公司发出。以上仅限于免费服务范畴,如果超过免费服务期或故障情况属于“不属于免费服务的情况”,免费服务自动失效。
3、       不属于免费服务的情况
以下情况造成的设备损坏不属于免费服务范围:
1)      自然灾害或意外事故(如:雷击、火灾、盗窃等)。
2)      有烧灼痕迹、拆卸痕迹。
3)      使用假冒伪劣或不合格的电源产品造成的设备损坏。
4)      使用环境或运行参数超过规定范围。
5)      超过免费服务期。
以上情况造成的设备损坏需要进行付费维修。
设备性能指标
型号
功能
c232-2
扩展端口
2个三线制全双工rs232端口
端口参数
速度:1200-115200bps,可自定义速率,数据位:5、6、7、8,停止位:1、2,校验位:无、奇、偶。各个端口可单独设置参数。
网络
rj45 10mbps以太网接口,tcp/ip、udp协议。可跨网段访问,支持dns动态域名服务。
运行模式
tcp/ip server、client模式,udp广播模式。
内建增强功能
支持动态域名解析服务,指定域名,设备可自动解析出ip并主动连接。支持modbus tcp至modbus rtu双向协议转换,即modbus tcp网关功能。
使用超级终端或vspm的telnet管理器通过网络管理。并具有设备探测功能。
安全
内置ip过滤,最多设置8个认证ip。
可选配rc6加密模块对数据传输进行64bit或128bit的数据加密。
电源
设备供电:dc9v 200-700ma
电源适配器供电:输入交流100-250v
可定制dc8-48v供电
防护
端口:具备esd 15kv保护,无光电隔离。
系统:具备死机自动重启功能。
运行环境
温度:-10-60℃,湿度:5% - 95% rh,无凝露。
附带软件内容
vspm虚拟串口软件,使用说明书,各种接线标准等。
rs232端口防护指标
采用max202e接口芯片,符合下列防护标准:
±8 kv iec 61000-4-2 接触放电contact discharge
±15kv iec 61000-4-2 空气放电air-gap discharge
±15 kv eia/jedec 人体模型human body model
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=60696&Name=sf101
08-08-28 17:41
