可能以前,本人未能把遇到的问题说清楚,再问一遍,请各位帮忙
我现在有这样一个系统:
Q06H-CPU,有三块QJ61BT11模块,每一个模块都会连接一些AJ65SBTB1-32D和AJ65SBTB1-16T模块,我的问题有两个:
1、每个AJ65SBTB1-32D和AJ65SBTB1-16T的地址怎样设定,是通过拨码开关设定的吗?这种设定与模块I/O的地址是什么关系?如果不是,是通过什么方式设定的?如:连接在第三个QJ61BT11模块上的一个AJ65SBTB1-32D,站号为41,其输入首地址是X700,该怎样设定?
2、我知道,SW80 、SW81是存储有错误的站址的字,然而,现在有三块QJ61BT11,且每块都连接有从站,如何区分各自连接的AJ65SBTB1-32D和AJ65SBTB1-16T模块地址,也就是说,当第一个QJ61BT11连接的AJ65SBTB1-32D、AJ65SBTB1-16T产生错误时,会在SW80和SW81上反映出来,但第二个和第三个QJ61BT11连接的AJ65SBTB1-32D、AJ65SBTB1-16T出现错误时,通过什么判定呢?
不知道我的问题有没有说清楚,还望各位老师帮忙,我的邮箱是:
gt_tang9182@yahoo.com
对于您的回复,本人不胜感激!!!
