主题:关于星角启动的不常见问题
点击:2993 回复:10
lndd8811708
星角启动通常用3个接触器,为了节省成本有的用空开代替第一个主接触器。
在这种情况下,合上空开后(接触器未动作),电机出现类似单项的声音!
也就是说 U1,V1,W1接三相电;U2,V2,W2未接电,电机有嗡嗡声。
一菜鸟
08-08-27 09:48
lndd8811708
补充一下: 此电机角接可正常运行,电流基本平衡
08-08-27 18:53
zjhxq
U1,V1,W1。U2,V2,W2
肯定对吗?
08-08-27 20:37
zjhxq
用表打一下U1,V1,W1相互通吗?可能有一组线圈在里面。
08-08-27 20:48
lndd8811708
没错 量过
用手头的万用表测量对地绝缘也够(没摇表)
因为是产品
在单位测试时用过3台电机前两台都是这样(刚买回来还好用),测试一段时间后就出现上诉问题了
08-08-27 23:01
我爱电机
最好不要这样,危险!
08-09-01 22:53
suxingcan
看来老板请你请对了哟!节约成本,不要那么省吧!你检查过了吗?对吗?
08-09-01 23:10
jh790913
晕,有这样节约的吗?
08-09-02 21:19
lndd8811708
我只是工人啦
要不要节约我说的不算啊
其实很郁闷
08-09-03 22:04
way1232003
你把星接的三根短接线和星接接触器查下 问题应该在那部分
08-09-04 03:43
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
