1. 寻像器的预调(亮度、对比度)
(1) 用机内彩条发生器产生彩条信号预调。
(2) 拍摄反差适中的景物预调。
2. 彩色摄像机的调整(亮度、对比度、色度 )
(1) 75Ω负载电阻开关置于ON位置。
(2) 将色度旋纽调到零。
(3) 用彩条信号调整监视器的亮度和对比度。
(4) 将色度旋纽调到适当的位置。
注: 以上两项的预调,在摄像机使用手动光圈时,非常重要。
3. 曝光控制类
(1)面部曝光法
用自动光圈测定人物面部的F值并固定,然后使用手动光圈拍摄。适用于景物(包括人物)亮度范围,超出了彩色摄像机能反映的亮度范围的情形。
(2)曝光对色彩的影响
曝光过度:色彩变淡,发白。
曝光不足:色彩变暗。
(3)曝光模式与补偿
彩色摄像机往往设有曝光模式与补偿功能,如逆光拍摄、运动物体的拍摄等。这些模式和补偿实际上就是在使用手动光圈控制方式和改变电子快门的速度。
(4)改变构图对曝光的影响
4. 彩色摄像机色彩控制类
(1)光源的显色性
光源的显色性表示光源显示色彩的能力。它以某光源照射下物体的颜色,与其在阳光下呈现的颜色相符合的程度,来衡量该光源的显色性。国际照明委员会(CIE)规定,阳光的显色指数为100,人造光源的显色指数越高,表示显色性能越好。一般用于电视照明光源的显色指数应在85以上。
常见光源的显色指数
光 源 显色指数 光 源 显色指数
太阳光 100 氙灯 90~95
白炽灯 95~100 镝灯 85~95
日光灯 65~80 高压钠灯 20~25
卤钨灯 85~99 高压汞灯 30~40
碘钨灯 95~100 三基色日光灯 85
(2)白平衡的调整
A. 标准白板的选择。
B. 白板的位置与角度。
C. 肤色(还原)控制原则。
D. 环境色对白平衡调整的影响。
E. 光线暗时尽量采用3200K色温转换片。
(3) 彩色摄像机白平衡(模式)的使用
5. 夜间拍摄技巧
色彩还原的关键在白平衡调整,如摄像机无手动白平衡调整,
可将白平衡功能模式((White balance),设为“室外晴天 ”。
6. 频闪现象
频闪现象是彩色摄像机摇摄时,画面出现的闪烁现象。
摄彩色摄像机拍摄直立的物体时(如树林、栏栅等),摇摄速度过快,很容易出现频闪现象。
频闪现象长焦比短焦严重,物距小比物距大严重,反差大的景物比反差小的严重。
7. 超焦距的使用
(1)超焦距: 当镜头聚焦在无穷远时,从景深的近限点到镜头的距离称超焦点距离,简称超焦距。超焦距之内的景物在成像面上是模糊的, 超焦距至无穷远景物是清晰的。
(2)超焦距的使用:若将镜头焦点对准超焦距(点),
则最近清晰点可从超焦距的位置移至超焦距一半的位置,即清晰点离镜头近了,扩大了镜头的景深范围。
(3)超焦距的计算:超焦距=1000×(焦距÷光圈F数值)
8. 彩色摄像机最佳光孔
由于衍射(光线因折射而分出彩色)现象的存在,最佳光孔(成像清晰度、色彩饱和度最好)不是最小光孔,而是稍大一点的光孔。
根据实验,最佳光孔是从镜头的最大光孔收小2 ~3档处。如某镜头最大光圈为F2,则最佳光孔为:F 4~ F5.6。
相关延伸的帖子:
选购彩色摄像机的主要参考要素
