首页 电工技术 电工技术
主题:电机启动时,瞬间电压降低[求助]
点击:7566 回复:8
10几KW的星形接法的交流电机
启动瞬间,用万用表测得的电压为 340V
工作电压为 390V
是否正常 ? 为什么?
虚心请教
08-08-25 15:37
正常,建议你看下电机学的相关基础知识。
08-08-25 17:04
我只知道是降压启动
是否有个具体计算方法之类
08-08-25 19:29
导线太细?
08-08-25 23:37
和导线太细有什么关系?
导线肯定是没问题的
08-08-28 12:14
电机总空开接线是否有松动?
08-09-01 22:49
我觉得是导线太细 或者你的导线从开关到电机的距离太长
如果是自藕变压器启动是正常  自藕变压器会降低电压20%--40% 你自己计算
08-09-01 23:03
你的电源是不是离变压器(总电源)太远了?
08-09-01 23:45
你要看看你们单位的变压器的容量,交流异步电动机的启动电流是额定电流的6至8倍,如果变压器的容量较小会引起启动过程中电压的大幅度下降的
08-09-02 15:21
